Mam sprzęt 4 głośniki z radiem Stream Skody....jakie na tył
  • bubu
    • 10
    Zamieszczone przez janusz_007
    czy jest konieczne aby stosowac DEEP cristal step 1 ?
    Przy nowym lakierze nie ma takowej konieczości. Ale po zimie juz spokojnie tak
    nie mozna od razu po myciu nałozyc wosku???
    Można ale nie da to takiego efektu jak po wczesniejszym użyciu Quick Clay i DC step 2.
    czy ten wosk który napisales - nxt tech wax 2.0 sciera lakier??
    Żaden wosk nie ściera lakieru Wosk jest substancja zabezpieczającą i ewentualnie nabłyszczajacą ale nigdy ścierną.
    czym nakładasz wosk?
    Aplikatroy Mequiars (1 szt. jest w pudełki wraz z woskiem) z poz. 6
    czy masz do tego akcesoria z mequiars??
    Mam np. rekawicę do mycia - super sprawa - reczniki do wycierania i polerowania itd.
  • Kowal_ldz
    • 515
    Mam Skode Octavie II z audio radio stream plus 4 głośniki Skody i chce założyć na tył też 4 może ktoś się orientuję gdzie kupić orginalne opórcz ASO jeśli nie da rady to kupię w ASO...ale może gdzie inndziej da radę i jak z założeniem :P
    autoKOWALSKIszkoła ul. Lutomierska 69 Łódź tel. 602 465 680 ZAPRASZAM !!!
    VW POLO 9N 2004r. obecnie
    Skoda Octavia II 2007r. SPRZEDANA
    Skoda Octavia Combi II FL 2010r. obecnie
    • Nexus6
      • 4847
      Kowal_ldz, kabelki na tył będziesz musiał pociągnąć ... :diabelski_usmiech
      • Kowal_ldz
        • 515
        a kabelki to gdzie kupić jakieś specjalne są do SKody
        • metrotest
          • 506
          • CCZA 2.0 TSI RS 200 KM
          Pociągnij też od razu przewód do zmieniarki /jeśli planujesz/
          • Kowal_ldz
            • 515
            dobry pomysł )
            • metrotest
              • 506
              Zamieszczone przez Kowal_ldz
              dobry pomysł )
              Cieszę się, że mogłem pomóc 8) Sam kiedyś mało nie zrobiłem takiego błędu.
              Przy tej okazji zapytam czy nie obawiacie się, że po rozebraniu plastików w celu przeciągnięcia kabli i ponownym złożeniu pojawią się jakieś luzy skutkujące trzeszczeniem plastików /zwłaszcza w starszych autach/?
              Trzeba też uważać przy demontażu żeby czegoś nie złamać. Ale cóż bez głośników tylnych nie ma zabawy
              • blackspot
                • 291
                Na Twoim miejscu darowałbym sobie zakup oryginalnych głośników. Za mniejszą kasę kupisz o wiele lepsze głośniki poza ASO. Ale jeśli konieczne musisz mieć ori to Twój wybór. Powiem tylko, że ciężko będzie kupić coś gorszego za te pieniądze co krzyknie ASO.
                Powered by Rogalotti + DSG
                • Kowal_ldz
                  • 515
                  też tak właśnie myślę ale z przodu inne i z tyłu inne pogorszy to w pewien sposób jakość...sam nie wiem
                  • Nexus6
                    • 4847
                    fabryczną "qpę" już trudno pogorszyć :diabelski_usmiech
                    • ziutsane
                      • 2376
                      nom brutalna prawda
                      Radio: C90r+XDP210EQ
                      Kable:Opt,Skyline,50 mm
                      Wzm:XES M1+FP 1.800
                      • Kowal_ldz
                        • 515
                        No możliwe ale dochodzę do wniosku że pojadę do AGT i niech cudują...bo nie będę się bawił w samo przeróbki nowe auto, później tylko będę się denerwował że coś stuka puka
                        • Adamu
                          • 1384
                          Zamieszczone przez metrotest
                          rozbierałem, nie trzeszczą
                          • erazmuzz
                            • 33
                            jesli moge ci doradzic - kolego nie szalej z tymi tyłami
                            w każdym car audio - studio ci powiedzą że tył to tylko wypełnienie, a ważny jest przód a w skodzie ma on wiele do życzenia - a problem rodzi sie już na poziomie sterownika tak jest w przypadku strima - audienc nigdy nie testowałem na odsłuchu wiec nic nie mogę powiedziec
                            • Michał G
                              • 95
                              witam. jak by kogoś interesowało mam pare kompletów orginalnych głośników z demontarzu gdyż zajmuje sie tematem troche i jak wymieniam na nawe to stare mi zostają. obecnie mam na stanie komplet orginał octawia I , passat B5 i ibiza więc jak coś to odsorzedam jeśli komus zależy na orginale.
                              • Kowal_ldz
                                • 515
                                Michał G, od o1 to są takie do dupy że to przegięcie sprzęt seryjny gorszy nie może być...w o2 już mam lepiej...PROSZĘ O ZAMKNIĘCIE jadę do Poznania AGT robić sprzęcik ))) pochwale się jak coś wycudują :P
